Wymontowanie kolumny McPerson`a
  • mnemorius
    • 31
    A co Ci się dzieje z biegami?...
  • pablo_doctor
    • 791
    Witka !!
    Jak zdemontowac amotyzator - glownie interesuje mnie dolne mocowanie. Po odkreceniu srby ani drgnie, Jutro kupie plyn penetrujacy ale czuje ze nie bedzie latwo.
    >>jedna kolumne mam wyciagnieta z auta ...
    pablo_doctor
    • dj_lawa23
      • 127
      Jak na rysunku. U dołu amortyzator jest ściśnięty obejmą. Odkręcasz śrubę i powinien wyjść.
      • mroko
        • 659
        Napisz do Maicroft'a on miał na to jakiś sposób i w ogóle było już na forum poruszane wpisz w szukajke.
          Odkrecasz srube i ja wyjmujesz Potem mozna polac jakims WD-40 lub czyms podobnym, bierzesz drewniany klocuszek i przez niego w zwrotnice jakims pomocnikiem pobijasz. Czasem jak sie srubokretem rozciagnie z tylu + jakims penetratorem jest posikane to wypadnie samo :twisted:
          Z gory mowie, ze jak chcesz to wyjac, a nie masz wyjetej osi i najlepiej drazka kierowniczego to bedzie klopot, bo jest tam za 'malo miejsca'. Mozna robic inaczej scisnac sprezyne sciagaczami i wtedy nawet bez odkrecania tych dwoch rzeczy wyjdzie.
          Aha przewod od ABS-u najlepiej odlaczyc bo moze przeszkadzac. Lacznik stabilizatora tez zawsze odkrecam od wahacza, bo bedzie sprezynowac.
          • Andrev3
            • 6116
            nie bój sie użyć młotka i przecinaka żeby obejmę poluzować. Mogła się zapiec. Ja tak miałem i troszeczkę siły fizycznej i wyskoczyło
            RENT COMPLEX
            DACAR.team
            • pablo_doctor
              • 791
              Dzieki chlopaki !!!
              jestem na etapie pryskania penetratorem, a przez kolek to lepiej napierniczac w amortyzator od dolu czy klepac w mocowanie ??
              A i czy po tym zabiegu jedzie sie na zbieznosc ??
              pablo_doctor
                • 11357
                jak nie odkręcisz drążka to nie musisz jechać na zbieżność
                te mocowania amortyzatorów rozgina się specjalnym przyrządem -
                taka jajowata końcówka na rączce - wsadzasz pomiędzy mocowanie
                amorka i przekręcasz i ci się rozchodzi na boki - amorek praktycznie
                sam wypada, ale można też spokojnie sposobami domowymi :szeroki_usmiech
                • pablo_doctor
                  • 791
                  no to ta latwiejsza czesc - operacje na kolumnach wyciagnietych z auta zakonczona powodzeniem, punkty rozdane
                  po godz. 15 zaczynam akcje na kolumnach ktore sa w aucie.
                  Pozdrawiam trzymcie kciuki.
                  P.S. wreszcie bedzie koniec z poobrywanymi miskami olejowymy i innymi tam od spodu
                  pablo_doctor
                    krzynol, Drazek wybijasz z mocowania i wkladasz go w to samo miejsce, tak wiec nie zmieniasz nic w jego polozeniu. Co innego jakby ktos zaczal krecic koncowka po zdjeciu.
                      • 11357
                      fakt, myślałem o sworzniu wachacza, pisałem o drążku kierowniczym :roll:
